[O1] LPG do silnika 1.8T 150KM - kitowy czy dobierać podzesp
  • aAaA1
    • 3
    staraoctavia, co to jest sprawdzanie ingi ? :P i to po kilku godz ..
    Co do mycia przewaznie mje Negrinem, gabka fibrowa SONAX.
    sie przyznam pokutie ze na jedno wiadro. Po przemyciu plaszczyzny wyciskam gabke, plyn wyciekajac na zewnatrz wyplukuje brudy. Ale braku 2giego wiadra raczej nie obwiniajmy.
    Z tymi cleanerami mozna zbladzic.
    Napisza ci na etykietce ze zwieksza wiazanie wosku itp. a ma jakies wypelniacze, woski, ktore to wiazanie zmniejszaja.
    dla mnie cleaner to powinno byc cos co czysci, a nie zostawia zadnego masla.
    jak bede chcial wypelniac to se kupie AIO
    Tak rozumuje :szeroki_usmiech
    dla mnie cleaner to cos co czysci
  • Sezzam
    • 89
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Witajcie, przyszedł czas na założenie LPG do mojej O1 i tak czytam i czytam te tematu sprzed 4lat i się zastanawiam czy coś się do tej pory zmieniło? Mam kilku poleconych gazowników w okolicy i ceny za kitowe instalacje wyglądają tak:
    1) STAG 2100zł
    2) BRC 3000zł
    3) Zenith 2100zł, STAG 1900zł
    pytanie czy zdać się na któregoś wiedzę i po prostu oddać autko a potem ewentualnie się pluć, że źle zrobił i żeby poprawił czy dobierać podzespoły osobiście? Budżet to jakieś 3k zł.
    Chciałbym też poznać opinie na jakich zestawach jeżdżą Wasze 1.8T.
      Stag to nie cala kompletacja.
      Sama butla to 400zl+200zl wielozawor. Gdzie robota elektronika i reduktor z wtryskami. Wiecej szczegolow.
      Zamiast staga mozna dac Tech 314 + Gold + 4 hana.
      Przesledz montaze na lpg forum. Tam jest wysyp ostatnio 1.8T w roznych konfigach
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        zakładałem instalację w listopadzie
        STAG
        wtryski HANA
        reduktor ZAVOLI (z czerwoną obudową , smieliśmy się ze zamawiany pod kolor RSa )
        wlew pod klapką
        taki zestaw zaproponował mi Nowotczyński z mławy , juz drugie auto tam robiłem
        skoda ma program na prawie 200KM , wtryski nie zapetlają ,
        nie odczuwam różnicy na gazie i na benzynie ,auto zbiera się i przyspiesza bez problemów ,
        montaż super , widać jedynia kawałek reduktora pod maską , reszta zmieściła się pod pokrywą ,
        spalanie przy mojej jeździe ok 11-12 l , żonka jak jezdzi 9-10
        koszt całości 3 tyś
        myślę że do 3 tyś graty są podobnej jakośći , kluczową sprawą jest montaż i poźniejsze regulacje , więc na lpgforum napewno polecą koledzy Tobie jakiś zakład ktory jest w miarę blisko i zrobi to bardzo dobrze
        jesli będziesz chciał mogę jutro podać dokładne dane dotyczące gratów w instalacji
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
        • Andrzej.P
          • 1516
          Na Twoim miejscu wysłałbym info o ofertę do polecanego tam roboform550.
          • opaluch
            • 44
            Zakładałem Tartarini z powiększonymi przewodami większymi wtryskiwaczami, zrobiłem ponad 100tyś i tylko dwa razy na regulacji byłem. Auto z turbiną (obecnie 270tyś przebiegu całkowitego)
            http://cnc4you.cba.pl
            • richi9
              • 427
              ja polecam staga 4 łatwa diagnostyka , i łatwa obsługa programu.
              • gregor10
                • 104
                STAG 300-4ISA2 lub LPG tech 214 + hana niebieska badz zielona + ac r01 czerwony /czarny faro 13mm i bedzie jezdzic, tylko dobrze zamontowac i wystroic na korekty OBD , bez tego nie bedzie dobrze jezdzic
                www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
                • krzysiek82
                  • 26
                  polecam tech 204 lepszy niż stag, do tego hany zielone lub barracudy bez dysz, reduktor kme silver lub ac r01. Jak masz więcej pytań odnośnie gazu pisz.
                  krzysiek82
                  1.6TDI niebawem egr, dpf off
                  • gregor10
                    • 104
                    Zamieszczone przez krzysiek82
                    ja mialem i staga i tech, mam teraz techa. moim zdaniem różnic nie ma dla przeciętnego zjadacza chleba, tech jest lepszy jedyne w jednym - mozna jezdzic na gazie jak ma 10stopni, stag tego nie potrafi.
                      Trzeba wlaczyc zubozanie mieszanki i tez bedzie jezdzil Moze nie az tak fajnie
                      • gregor10
                        • 104
                        myślisz że nie probowałem ? tak nawiasem brałem udział w testowaniu softu dla staga , wskazując im rażące błedy w sofcie , panowie ze staga muszą jeszcze troche popracować nad problemem zalewania 1.8t przy rozgrzewaniu.
                          Tam za duze roszady personalne zostaly poczynione, a firma ma parcie na rosnace slupki sprzedazowe, co nie przeklada sie niestety na jakosc.
                          Nastepnego jak zajdzie taka potrzeba to bede testowal Techa
                          • krzysiek82
                            • 26
                            Polecam zamontowałem ich już ogromną ilość i z żadnym problemów nie miałem w żadnym aucie.
                            krzysiek82
                            • Medalik
                              • 123
                              Ja polecem
                              STAG
                              wtryski HANA
                              Rożnicy nie czuję czy gaz czy bena auto smiga jak tralala koszt ok 3tyś jedno co bym zmienił to żeby mniej paliło 13l to troszkę dużo :lol:
                              Ale jak Kupiłem moja skodę z nową jakąś włoska instalacja porostu była tragedia auto szarpało śmierdziało gazem jeździłem od mechanika do mechanika mówili trzeba wymienić kable, świece , sterownik itd pół auta bym wymienił .Firma która zakładała do skody ta włoska instalację mówiła że wszystko jest dobrze nie ma co zmieniać aż w końcu jak już nie dało się jechać na lpg pojechałem do gazownika mojego sprawdzonego i okazało się że instalacja to szajs ! Wymieniłem na nową i auto jeździ jak marzenie !
                              Pamiętaj twarze zdrajców!
                              • Waśka
                                • 552
                                • Mitshibishi
                                owa włoska to Landi Renzo? te same komponenty co w nówkach O2?
                                • Medalik
                                  • 123
                                  Już piszę kol. Waśka co tam miałem....... nie wiem czy dobrze napiszę bo namazane ale serdecznie odradzam !
                                  Reduktor tomasetto Alaska
                                  Zawór tomasetto
                                  Wlew paliwa tomasetto hod.at08
                                  Elek.jednosta.ster Eko aima master (taka czerwona naklejka była chyba pisało sgi )
                                  Wtryskiwacz valtek 30
                                  PS. sam PRZEŁĄCZNIK BENZYNA/GAZ rozpadł się po 2 miesiącach !
                                  • zielonyyy
                                    • 9
                                    Zamieszczone przez Medalik
                                    Ja polecem
                                    STAG
                                    wtryski HANA
                                    Ja mam też wtryski HANA, ale komputer mam Zenit Pro OBD... najwięcej spalił mi jak na razie 10,2 l/100km w jeździe mieszanej.
                                    Gdzie zakładałeś instalacje ?? bo widzę, że jesteśmy z jednego miasta.
                                    Zenit Pro OBD / HANA 2000 / AC R01
                                    • dragon84
                                      Mi doradzili dobrą instalację, nie wiem nawet dokładnie jakiej firmy ale oni mają wiele różnych firm w ofercie więc, że dopasowali idealnie do mojego samochodu.
                                      Na dodatek skierowali do dobrego warsztatu, który jest blisko. Jeżdżę już pół roku z instalacją i jest ok.
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez dragon84
                                        gdzie Cie skierowali?
                                        • Medalik
                                          • 123
                                          kol zielonyyy w Żarkach Letnisko robiłem i polecam ale tak jak pisałem chciał bym żeby palił tyle co twój 10l ops:
                                            Dobrze ale AUM to nie AGN przeciez :idea:
                                            Druga sprawa, jeden jezdzi po miescie drugi w trasie. 10l to AUM wciaga lekko po miescie, ale benzyny :twisted: Kolega ma takiego Golfa i montuje LPG wiec info z pierwszej reki. No i kwestia przelaczania na LPG. Jemu tez ~10l LPG pali w miescie, ale na miesiac i przejechane 1500km schodzi 30l Pb
                                            • zielonyyy
                                              • 9
                                              Patrząc na wskaźnik benzyny to już widzę, że jej spalanie będzie o wiele mniejsze od tego co piszesz. W każdym razie przejadę jeszcze z 3000km na lpg i zatankuje pod korek to napiszę ile mi spalił benzyny na odpalanie.
                                              Mój kolega miał Golfa IV GTI to w mieście mu palił 12 litrów. Ja jeżdżę w trybie mieszanym - miejsko - podmiejskim. Benzyny palił mi w takiej jeździe 8-8,5 litra.
                                                No to gazu bedzie palic 10-10,5l + 0,5l-1l benzyny
                                                • andru123
                                                  • 783
                                                  potaiwredzam
                                                  mój RS pali 11l gazu w trybie mieszanym , instalacja STAG
                                                  była O1 1.9 TDI AGR
